Seite 20 von 23
Verfasst: Fr 4. Mär 2022, 13:07
Mist - ein Pin war verbogen
Danke - Wolfgang
Verfasst: Sa 5. Mär 2022, 16:17
Alles macht er kaputt
War der verbogene Pin das Problem mit dem Reset, oder das mit dem Motor, der nicht mehr läuft?
Schönes WE
PS:
Hier ist mein Taster zu sehen, mit dem ich nach dem Notaus wieder in Betrieb gehen kann. Linke Seite im Bild neben dem Stecker für die Fernsteuerung. Wenn die Kiste in den Endschalter fährt, kann ich wieder aus dem Notaus rausfahren, indem ich diesen Taster gedrückt halte, und mit der Handsteuerung wieder rausfahre.
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 20:12
Hallooooooo, gibts dich noch?
Wie weit bis du? Da war ja das Problem mit dem Reset und dass ein Motor nicht läuft. Und ein Problem war ja schon gefunden. Der verbogene Stift.
Ist inzwischen alles klar?
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 16:34
wenn Du mal des Weges bist, könnte ich Dir meinen Kreuztisch zeigen und über die Software sprechen.
Geht natürlich auch am Abend, jetzt ist es ja länger hell.
Verfasst: Mo 21. Mär 2022, 18:51
Ja, das wäre mal ganz gut. Ich muss mal schauen, wann ich das Auto mal wieder bischen eher habe.
Verfasst: Di 22. Mär 2022, 11:09
Irmi meinte morgen sollte es klappen, dass sie so um 16:00 Uhr zuhause ist.
Verfasst: Di 22. Mär 2022, 17:09
Ich bin dann zu Hause
Verfasst: Di 22. Mär 2022, 18:53
OK, dann bis morgen.
Verfasst: Fr 8. Apr 2022, 10:16
Ich habe zur Zeit einen Grundsatz, mit dem ich nicht wirklich was erreichen kann
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe lieber auf Morgen
Ich bin noch keinen cm weiter, mit der dritten Achse.
Ist das ein "Winterloch", oder ein Loch im Hirn??
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 16:05
Jetzt habe ich endlich mal das Kabel zum externen Bedienteil anders angeschlossen. Also eine RJ54 Buche in der Steuerung und im Bedientteil. So ist jetzt ein gut geschirmtes Kabel dran, das ich auch jederzeit gegen ein anderes längeres, besseres, tauschen kann. Das mit der runden 8 pol. Buchse war nicht so der Bringer, weil die Zugentlastung nicht soooo toll war. Da ist ein Draht im Stecker gebrochen. Also das runde Loch eckig gefeilt, ne RJ45 rein, und alles ist gut.
