Ich habe gerade noch die Uhr reingestrickt. Alles läuft weterhin sehr gut. Hier ist das aktuelle Programm:
I2C-Generator: 0.3.0
Yaml Version: 2.1.3
Template Version: 0.7.0-112-g190ecaa
Copyright (c) 2021, Sensirion AG
All rights reserved.
Weiterverbreitung und Nutzung in Quell- und Binärform, mit oder ohne
Änderungen sind zulässig, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
* * Bei der Weiterverbreitung des Quellcodes muss der oben stehende Copyright-Hinweis enthalten
sein Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss.
* * Weiterverbreitungen in binärer Form müssen den oben genannten Urheberrechtshinweis
wiedergeben. diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss in der
Dokumentation und/oder andere Materialien, die mit der Verteilung bereitgestellt werden.
* * Weder der Name der Sensirion AG noch deren Namen
Mitwirkende können dazu verwendet werden, daraus abgeleitete Produkte zu unterstützen oder
zu bewerben diese Software ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung.
DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN COPYRIGHT-INHABERN UND MITARBEITERN „WIE BESEHEN“ ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT.UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH,
ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND
EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK WERDEN AUSGESCHLOSSEN.
IN KEINEM FALL IST DER COPYRIGHT-INHABER ODER MITARBEITER HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE,
ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT
AUF DIE BESCHAFFUNG VON WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN ERSETZEN; NUTZUNGS-, DATEN- ODER
GEWINNVERLUST; ODER GESCHÄFT UNTERBRECHUNG) JEGLICH VERURSACHT UND AUF JEDER HAFTUNGSTHEORIE,
OB IN VERTRAG, GEFÄHRLICHE HAFTUNG ODER unerlaubte Handlung (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT
ODER ANDERWEITIG) DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ENTSTEHEN,
AUCH WENN SIE DARAUF HINGEWIESEN WURDEN MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN.
ACHTUNG !!! PIN:5 von SEN54 auf GND legen um die I2C Schnittstelle zu aktivieren !!!
Version "I2C_SenX5_Beta_02"
mit SEN54_SDN-T / CO2 Sensor MH-Z19B / 2 x Display / DTH22 Sensor / DC3231 Uhr
#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSen5x.h>
#define DS3231_ADDRESSE 0x68
// LCD Display I2C 4 Zeilen je 20 Zeichen einrichten
LiquidCrystal_I2C lcd1(0x27, 20, 4);
LiquidCrystal_I2C lcd2(0x3F, 20, 4);
#include "DHT.h"
const byte DHTPIN1 = 7; // Hier die Pin Nummer eintragen wo der Sensor1 angeschlossen ist
#define DHTTYPE DHT22 // Hier wird definiert was für ein Sensor DHT11 oder DHT22 !!
DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE); //Sensor1 einrichten
//------CO2 Sensor-------------------------------
const byte DataPin = 6; // Pin für CO2 Sensor
//----CO2 Sensor------
int ppmrange = 3000; // 2000, 3000 oder 5000 ??
unsigned long pwmtime;
int PPM = 0;
float pulsepercent = 0;
unsigned long Sekundenablauf01 = 0;
unsigned long Pausezeit01 = 5000;
unsigned long milliuebergabe = 0;
// Die verwendeten Befehle belegen bis zu 48 Bytes. Bei einigen Arduinos der Standardpuffer
// Der Platz ist nicht groß genug
#define MAXBUF_REQUIREMENT 48
#if (defined(I2C_BUFFER_LENGTH) && \
(I2C_BUFFER_LENGTH >= MAXBUF_REQUIREMENT)) || \
(defined(BUFFER_LENGTH) && BUFFER_LENGTH >= MAXBUF_REQUIREMENT)
#define USE_PRODUCT_INFO
SensirionI2CSen5x sen5x;
void printModuleVersions() {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
unsigned char productName[32];
uint8_t productNameSize = 32;
error = sen5x.getProductName(productName, productNameSize);
if (error) {
Serial.print("Fehler65 beim Versuch, getProductName auszuführen(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
Serial.print("ProductName:");
Serial.println((char*)productName);
uint8_t firmwareMajor;
uint8_t firmwareMinor;
bool firmwareDebug;
uint8_t hardwareMajor;
uint8_t hardwareMinor;
uint8_t protocolMajor;
uint8_t protocolMinor;
error = sen5x.getVersion(firmwareMajor, firmwareMinor, firmwareDebug,
hardwareMajor, hardwareMinor, protocolMajor,
protocolMinor);
if (error) {
Serial.print("Fehler85 beim Versuch, getVersion auszuführen(): ");
Serial.print("Firmware: ");
Serial.print(firmwareMajor);
Serial.print(".");
Serial.print(firmwareMinor);
Serial.print(", ");
Serial.print("Hardware: ");
Serial.print(hardwareMajor);
Serial.print(".");
Serial.println(hardwareMinor);
void printSerialNumber() {
uint16_t error;
unsigned char serialNumber[32];
uint8_t serialNumberSize = 32;
error = sen5x.getSerialNumber(serialNumber, serialNumberSize);
if (error) {
Serial.print("Fehler110 beim Versuch, getSerialNumber auszuführen(): ");
Serial.print("SerialNumber:");
Serial.println((char*)serialNumber);
unsigned long minutenablauf = 0;
unsigned long eineminute = 60000;
//###################### SETUP #############################################
while (!Serial) {
delay(100);
// Luftfeuchte und Temperatur Sensoren
dht1.begin(); // Sensor1 starten
//-----------LCD1 + 2 Display Start--------------------------------------
lcd1.begin();
lcd1.backlight();
lcd1.clear();
lcd2.begin();
lcd2.backlight();
lcd2.clear();
//-----------LCD1 + 2 Standart Text Display------------------------------
lcd1.setCursor (0, 0); // Zeile 1
lcd1.print (F("PM1 PM2"));
lcd1.setCursor (0, 1); // Zeile 2
lcd1.print (F("PM4 PM10"));
lcd1.setCursor (0, 2); // Zeile 3
lcd1.print (F("FlOrgVe mg/m3"));
lcd1.setCursor (0, 3); // Zeile 4
lcd1.print (F("Tem Hy"));
lcd2.setCursor (0, 0); // Zeile 1
lcd2.print (F("CO2 - Wert PPM"));
lcd2.setCursor (0, 1); // Zeile 2
lcd2.print (F("AussenTemp C"));
lcd2.setCursor (0, 2); // Zeile 2
lcd2.print (F("Lu-Feuchte %"));
zeigeZeit(); // Zeit ausgeben // Zeile 1
// Wenn die Zeit gestellt werden muß
// aktuelle Zeit sek min std wt tag monat jahr
// einstellenDS3231zeit(00, 22, 22, 2, 16, 06, 20);
sen5x.begin(Wire);
uint16_t error;
error = sen5x.deviceReset();
if (error) {
Serial.print("Fehler135 beim Versuch, deviceReset auszuführen(): ");
// Drucken Sie SEN55-Modulinformationen, wenn die i2c-Puffer groß genug sind
#ifdef USE_PRODUCT_INFO
printSerialNumber();
printModuleVersions();
// einen Temperatur-Offset in Grad Celsius einstellen
// Hinweis: Unterstützt von SEN54- und SEN55-Sensoren
// Standardmäßig werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Sensor ausgegeben
// werden für die Eigenerwärmung der Module kompensiert. Wenn das Modul ist
// In ein Gerät integriert, das möglicherweise eine Temperaturkompensation benötigt
// angepasst werden, um die Änderung der thermischen Kopplung zu berücksichtigen und
// Eigenerwärmung anderer Gerätekomponenten.
// Ein Leitfaden zur Erzielung optimaler Leistung, einschließlich Referenzen
// zu mechanischen Design-In-Beispielen finden Sie im App-Hinweis
// „SEN5x – Anleitung zur Temperaturkompensation“ unter www.sensirion.com.
// Weitere Informationen finden Sie in den Anwendungshinweisen
// über die verwendeten erweiterten Kompensationseinstellungen
// in `setTemperatureOffsetParameters`, `setWarmStartParameter` und
// `setRhtAccelerationMode`.
// TempOffset anpassen, um zusätzliche Temperaturunterschiede zu berücksichtigen
// Überschreitung der Eigenerwärmung des SEN-Moduls.
float tempOffset = 0.0;
error = sen5x.setTemperatureOffsetSimple(tempOffset);
if (error) {
Serial.print("Fehler169 beim Versuch, setTemperatureOffsetSimple auszuführen(): ");
Serial.print("Temperatur-Offset eingestellt auf ");
Serial.print(tempOffset);
Serial.println(" Grad. Celsius (nur SEN54/SEN55).");
// Start Measurement
error = sen5x.startMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Fehler181 beim Versuch, startMeasurement auszuführen(): ");
minutenablauf = millis();
//############################### LOOP ########################################
uint16_t error;
milliuebergabe = millis();
//-----------Zeit ausgeben von DS3231-----------------------------------
if (milliuebergabe - minutenablauf >= eineminute) { // Eine Minute abgelaufen?
if (milliuebergabe - Sekundenablauf01 >= Pausezeit01) { // 5000ms abgelaufen?
Sekundenablauf01 = millis(); // Die 5000ms neu starten
//------------------- CO2 Messung und Aussen Temp / Feuchte---------------
pwmtime = pulseIn(DataPin, HIGH, 2000000) / 1000;
float pulsepercent = pwmtime / 1000.0;
PPM = ppmrange * pulsepercent;
//Serial.print (F("PPM= "));
//Serial.println(PPM);
float h1 = dht1.readHumidity(); // Lesen der Luftfeuchtigkeit1 und speichern in die Variable h1
float t1 = dht1.readTemperature(); // Lesen der Temperatur in °C1 und speichern in die Variable t1
//Serial.print (F("Luftfeuchte= "));
//Serial.println(h1);
//Serial.print (F("Temperatur= "));
//Serial.println(t1);
lcd2.setCursor (11, 0); // Zeile 1
lcd2.print (" ");
lcd2.print (PPM);
lcd2.setCursor (11, 1); // Zeile 2
lcd2.print (" ");
lcd2.print (t1);// t1 = Lufttemperatur
lcd2.setCursor (11, 2); // Zeile 3
lcd2.print (" ");
lcd2.print (h1);// h1 = Luftfeuchte
//--------------- CO2 Messung und Aussen Temp / Feuchte Ende --------------
// Read Measurement
float massConcentrationPm1p0;
float massConcentrationPm2p5;
float massConcentrationPm4p0;
float massConcentrationPm10p0;
//-----Display Werte------------
float massConcentrationPm2p5_2;
float massConcentrationPm4p0_2;
float massConcentrationPm10p0_2;
float ambientHumidity;
float ambientTemperature;
float vocIndex;
float noxIndex;
error = sen5x.readMeasuredValues(
massConcentrationPm1p0, massConcentrationPm2p5, massConcentrationPm4p0,
massConcentrationPm10p0, ambientHumidity, ambientTemperature, vocIndex,
noxIndex);
if (error) {
Serial.print("Fehler211 beim Versuch, readMeasuredValues auszuführen(): ");
//Serial.print("MC -> Pm1p0: ");
//Serial.print(massConcentrationPm1p0);
lcd1.setCursor (4, 0); // Zeile 1
lcd1.print (" ");
lcd1.print (massConcentrationPm1p0);
//Serial.print(" MC -> Pm2p5: ");
//Serial.print(massConcentrationPm2p5);
massConcentrationPm2p5_2 = massConcentrationPm2p5 - massConcentrationPm1p0;
if (massConcentrationPm2p5_2 < 10) {
lcd1.setCursor (14, 0); // Zeile 1
lcd1.print (" ");
lcd1.setCursor (15, 0); // Zeile 1
lcd1.print (massConcentrationPm2p5_2);
lcd1.print (" ");
//Serial.print(" MC -> Pm4p0: ");
//Serial.print(massConcentrationPm4p0);
massConcentrationPm4p0_2 = massConcentrationPm4p0 - massConcentrationPm2p5;
lcd1.setCursor (4, 1); // Zeile 2
lcd1.print (" ");
lcd1.print (massConcentrationPm4p0_2);
//Serial.print(" MC -> Pm10p0: ");
//Serial.print(massConcentrationPm10p0);
massConcentrationPm10p0_2 = massConcentrationPm10p0 - massConcentrationPm4p0;
lcd1.setCursor (15, 1); // Zeile 2
lcd1.print (" ");
lcd1.print (massConcentrationPm10p0_2);
//Serial.print(" / Luftfeuchte: ");
if (isnan(ambientHumidity)) {
//Serial.print("n/a");
//Serial.print(ambientHumidity);
lcd1.setCursor (14, 3); // Zeile 4
lcd1.print (" ");
lcd1.print (ambientHumidity);
//Serial.print(" Temp.: ");
if (isnan(ambientTemperature)) {
//Serial.print(ambientTemperature);
lcd1.setCursor (4, 3); // Zeile 4
lcd1.print (" ");
lcd1.print (ambientTemperature);
//Serial.print(" / Fluechtige-Organische-Verb.:");
if (isnan(vocIndex)) {
//Serial.print(vocIndex);
lcd1.setCursor (8, 2); // Zeile 3
lcd1.print (" ");
lcd1.print (vocIndex / 100);
//Serial.print(" NoxIndex:");
if (isnan(noxIndex)) {
//Serial.println("n/a");
//Serial.println(noxIndex);
//---------------Erweiterung für die DS3132---------------------------------------------------------------------
void einstellenDS3231zeit(byte sekunde, byte minute, byte stunde, byte wochentag, byte tag, byte monat, byte jahr)
// Datum und Uhrzeit einstellen
Wire.beginTransmission(DS3231_ADDRESSE);
Wire.write(0);
Wire.write(decToBcd(sekunde)); // Sekunden einstellen
Wire.write(decToBcd(minute)); // Minuten einstellen
Wire.write(decToBcd(stunde));
Wire.write(decToBcd(wochentag)); // 1=Sonntag ... 7=Samstag
Wire.write(decToBcd(tag));
Wire.write(decToBcd(monat));
Wire.write(decToBcd(jahr)); // 0...99
Wire.endTransmission();
//--------------------------Die Zeit auslesen------------------------------------------------------------------
// jede Minute etwa 5000 Microsekunden
void leseDS3231zeit(byte * sekunde, byte * minute, byte * stunde, byte * wochentag, byte * tag, byte * monat, byte * jahr)
Wire.write(0); // DS3231 Register zu 00h
Wire.requestFrom(DS3231_ADDRESSE, 7); // 7 Byte Daten vom DS3231 holen
*sekunde = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*stunde = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*wochentag = bcdToDec(Wire.read());
*tag = bcdToDec(Wire.read());
*monat = bcdToDec(Wire.read());
*jahr = bcdToDec(Wire.read());
//---------------------------Die Zeit anzeigen----------------------------------------------------------------
// jede Minute etwa 15000 Microsekunden
void zeigeZeit() {
byte sekunde, minute, stunde, wochentag, tag, monat, jahr, minuteAlt;
leseDS3231zeit(&sekunde, &minute, &stunde, &wochentag, &tag, &monat, &jahr); // Daten vom DS3231 holen
if ((minute > minuteAlt) || (minute == 0)) {
switch (wochentag) {
case 1:
lcd2.setCursor(0, 3);
lcd2.print(F("Mo "));
case 2:
lcd2.print(F("Di "));
case 3:
lcd2.print(F("Mi "));
case 4:
lcd2.print(F("Do "));
case 5:
lcd2.print(F("Fr "));
case 6:
lcd2.print(F("Sa "));
case 7:
lcd2.print(F("So "));
default:
if (tag < 10) {
lcd2.print(F("0"));
lcd2.print(tag); // ausgeben T.M.J H:M:S
lcd2.print(F("."));
if (monat < 10) {
lcd2.print(F("0"));
lcd2.print(monat);
lcd2.print(F("."));
lcd2.print(jahr);
lcd2.print(F(" um "));
if (stunde < 10) {
lcd2.print(F("0"));
lcd2.print(stunde, DEC); // byte in Dezimal zur Ausgabe
lcd2.print(F(":"));
if (minute < 10) {
lcd2.print("0");
lcd2.print(minute, DEC);
minuteAlt = minute;
// Bestimmen wann wieder eine Minute um
eineminute = (60 - sekunde) * 1000UL;
byte decToBcd(byte val) {
// Dezimal Zahl zu binary coded decimal (BCD) umwandeln
return ((val / 10 * 16) + (val % 10));
byte bcdToDec(byte val) {
// BCD (binary coded decimal) in Dezimal Zahl umwandeln
return ((val / 16 * 10) + (val % 16));
