Seite 2 von 4
Re: Modellbahn - Bahnübergang - Lichtschranke
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 09:08
Admin hat geschrieben: ↑Di 20. Apr 2021, 21:18
Hallo Wolfgang
Ich habe gerade mal deine Lichtschranken getestet. Da geht nur ja/nein. Keine Entfernung. Aber wenn man nicht mehr braucht, ist das ja ok. Das Ding hat keinerlei Messaufwand. Da bekommt man am Pin. einfach High oder Low. Die entfernung auf die er regieren soll, stellt man mit dem Poti ein. ISt also viel leichter in einem Programm zusätzlich unter zu bringen. Ohne Library, einfach nur einen Digitalen Pin abfragen, fertig.
Hört sich gut an, aber ich kann bei meinen Potis nichts vernünftig einstellen. Die Dinger sind super empfindlich aber können sehr weit in die Tonne fliegen.
Wenn ich Deinen Sketch richtig gelesen habe läuft das so ab:
Wir haben einen zu überwachenden Bereich ( 2 oder mehrere Gleise ). Da die Gleise von beiden Richtungen befahren werden, bräuchten wir doch am Anfang und am Ende eine Lichtschranke.
Könnte man die parallel schalten, denn dann hätte man nur einen Zustand für alle Gleise. Entweder irgendwo belegt oder frei.
Aber erst mal sollte ich das Teil wieder aus der Tonne holen und dann nach einem besseren Exemplar suchen. Vielleicht hast Du eine Empfehlung?
Bis bald
Verfasst: Fr 23. Apr 2021, 11:14
Du kannst das Ding bis zu einer Weite von 17cm einstellen. dann kannst du mehrere Gleise überwachen. Wenn es dir egal ist von welchen Gleis die Belegung kommt, dann ist das doch wunderbar. Einen solchen IR-Melder der 2-3 Gleise überspannt und keinen Gegenpol auf der anderen Seite braucht.
Wenn man das Ding besonders kurz einstellen will, kommt man an das empfindliche Ende. Das ist wie bei meinem IR - Sensor unterhalb 7cm. Bei deinem sind es wohl so um die 3cm. Da kommt das IR-Licht nicht mehr Zielgenau zum Empfänger zurück denke ich. Da kann man mit dem Poti nichts mehr ausrichten. Die Dinger von dir, werten die Zeit vom senden des Lichts, bis zum Emfang des Lichtes selber aus. Und mit dem Poti kann ich einstellen, auf welche maximale Entfernung das Ding reagieren soll.
PS: Habe gerade noch das mit den zwei Schranken an zwei Enden eines Gleisbereiches gelesen. Wenn man die zusammen auf einen Pin legt, braucht man eine Diode an jedem Sensor, dass es am Pin keinen Kurzschluss gibt, wenn ein Sensor Puls bringt, der andere Minus. Brauchst du eigentlich keine Fahrtrichtungserkennung?? Also zwei IR-Melder, wenn der Rechte zuerst auslöst, und dann der Linke, kommt der Zug von rechts. Wenn der Linke zuerst auslöst, dann kommt der Zug von links. Ist diese Info nicht interessant? Also ob der Zug auf die Schranke zufährt, oder von der Schranke weg? Dann bräuchte man an jeder Seite vor/nach der Schranke zwei Sensoren.
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 12:03
ich hätte da mal eine Seite für Dich über arduinos im Modellbahnbereich.
https://starthardware.org/railfx-truppe ... modellbau/
Ein Stück herunterrollen und bei dem Video wird es am Ende zu richtig schräg.
schönes Wochenende
Verfasst: So 2. Mai 2021, 21:41
Ja, da kann man sich sein eigenes Kriegsgebiet aufbauen.
Grüsse
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 04:50
ich habe diese Woche mehrere Arzttermine und komme deshalb zu gar nichts.
Die Drehscheibe ist soweit abgeschlossen, fehlt nur noch etwas an der Mechanik.
Für die akustischen Signale spiele ich ein wenig mit einem MP3 Player herrum.
Als nächstes werde ich mich an die Lichtschranken rantasten .
Ich gebe Dir Bescheid.
schönen Tag
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 10:36
Ich habe hier noch drei IR - Sensoren von dir liegen.
Verfasst: Do 20. Mai 2021, 14:51
Hi Wolfgang
Der Beitrag mit der Software für die Lichtschranke mit deinen IR Sensoren ist
hier
ganz unten, letzter Beitrag.
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 13:33
Hallo Wolfgang
ich habe da ein Problem. Hast du diesen "Wechselblinker modifiziert von Bodo", schon mal zum blinken gebracht?? Wenn ja, wie. Da bin ich zu blöd dazu, oder das geht nicht. Vielleicht habe ich heute auch Tomaten auf den Augen. Ich finde nicht, wie man das Blinken aktivieren kann.
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 13:52
Jetzt habe ich es kapiert. Das geht über die Gleis Start - Ende Kontakte.
Ich habe hier im Code mal eine Lichtschranke für Gleis 1 integriert. Also wenn ein Zug da an der IR Schranke vorbei fährt, geht das Geblinke los.
Das geht ohne Gleis Ende Kontakt. Die Belegt anzeige bleibt 3 Sek. nach Zug Ende. Einstellung über "Pausezeit01".
/* Demo: Wechselblinker modifiziert von Bodo
Plus IR Lichtschranke mit Relais
Dieses Demo ist etwas komplexer und zeigt die Realisierung eines
Wechselblinker, der per Schalter ein- und ausgeschaltet wird.
Wie bei Wechselblinkern an einem BÜ üblich, starten die beiden Lampen
gleichzeitig, um dann im Wechseltakt zu blinken
Dieses Demo verwendet auch die 'Eieruhr' um Zeitverzögerungen zu realisieren
Die 'Eieruhr' ist ein Zeitzähler, der aufgezogen werden kann und im loop kann
abgefragt werden, ob er abgelaufen ist.
// Festlegen der Ports
const int Blinker1P = 6; // Die beiden Led's des
const int Blinker2P = 7; // Wechselblinkers.
const int Gleis1onP = 8; // Gleis 1 Start-Kontakt
const int Gleis1offP = 9; // Gleis 1 Ende--Kontakt
const int Gleis2onP = 10; // Gleis 2 Start-Kontakt
const int Gleis2offP = 11; // Gleis 2 Ende--Kontakt
const int Gleis3onP = 4; // Gleis 3 Start-Kontakt
const int Gleis3offP = 5; // Gleis 3 Ende--Kontakt
// ----------- Lichtschranke aktivieren -------------------------------------------------
const byte Lichtschranke01 = 3; // Pin 3 ist für Lichtschranke
const unsigned long LS_Pausezeit01 = 3000; // Lichtschranke01 Prüfzeit Überbrückung 3 Sekunden
byte LS_Status01 = 0;
boolean SchalterP = false; // Blinkschaltung on/off
boolean Gleis1 = false; // Gleis 1 belegt/frei
boolean Gleis2 = false; // Gleis 2 belegt/frei
boolean Gleis3 = false; // Gleis 3 belegt/frei
// Weitere Konstante
const int wbZykl = 1100; // Zykluszeit des Wechselblinkers
const int wbSoft = 400; // Auf/Abblendzeit der Lampen
// Zustand des Wechselblinker
byte wblZustand = 0; // In dieser Variable wird hinterlegt, in welchem Zustand
// sich der Wechselblinker gerade befindet
#define WBL_AUS 0 // beide Lampen sind aus
#define WBL_START 1 // Startphase: beide Lampen sind an
#define WBL_BLINKT 2 // Die Lampen blinken normal im Wechsel
byte ledState; // HIGH : Blinker1 ist an, LOW Blinker2 ist an
MoToSoftLed Blinker1;
MoToSoftLed Blinker2;
MoToTimer BlinkUhr;
//--------------------------------------------------------------SETUP----------------------
pinMode(Gleis1onP, INPUT_PULLUP);
pinMode(Gleis1offP, INPUT_PULLUP);
pinMode(Gleis2onP, INPUT_PULLUP);
pinMode(Gleis2offP, INPUT_PULLUP);
pinMode(Gleis3onP, INPUT_PULLUP);
pinMode(Gleis3offP, INPUT_PULLUP);
pinMode(LS_Relais01, OUTPUT);
pinMode(Lichtschranke01, INPUT);
Blinker1.attach(Blinker1P); // die Ausgänge werden automatisch auf OUTPUT gesetzt
Blinker1.riseTime( wbSoft ); // Aufblendzeit in ms
Blinker2.attach(Blinker2P);
Blinker2.riseTime( wbSoft ); // Aufblendzeit in ms
//--------------------------------------------------------------LOOP-----------------------
milli_aktuell = millis();
LS_Status01 = digitalRead(Lichtschranke01);
if (LS_Status01 == LOW) {
Gleis1 = true;
LS_Laufzeit01 = milli_aktuell;
if (milli_aktuell - LS_Laufzeit01 >= LS_Pausezeit01) // Überbrückungszeit abgelaufen ?
Gleis1 = false;
//---Lichtschranke01 Ende------------------------
if ( digitalRead(Gleis1onP) == LOW ) {
Gleis1 = true;
if ( digitalRead(Gleis1offP) == LOW ) {
Gleis1 = false;
if ( digitalRead(Gleis2onP) == LOW ) {
Gleis2 = true;
if ( digitalRead(Gleis2offP) == LOW ) {
Gleis2 = false;
if ( digitalRead(Gleis3onP) == LOW ) {
Gleis3 = true;
if ( digitalRead(Gleis3offP) == LOW ) {
Gleis3 = false;
SchalterP = Gleis1 || Gleis2 || Gleis3 ; // Blinken, wenn Gleis 1 oder Gleis 2 oder Gleis 3 belegt
// Wechselblinker
switch (wblZustand) {
case WBL_AUS:
// Beide Lampen sind aus, warten auf einschalten
if ( SchalterP == true && BlinkUhr.running() == false ) {
// Beide Leds einschalten, Timer für gemeinsames Startleuchten
Blinker1.on();
Blinker2.on();
BlinkUhr.setTime( wbSoft );
wblZustand = WBL_START;
case WBL_START:
// Startphase: Nach Zeitablauf erste Led wieder aus
if ( BlinkUhr.running() == false ) {
// Die Startzeit ist abgelaufen, Übergang zur normalen Blinkphase
ledState = HIGH;
Blinker2.off();
BlinkUhr.setTime(wbZykl / 2); // Zeitverzögerung setzen
wblZustand = WBL_BLINKT;
case WBL_BLINKT:
if ( ledState == LOW ) {
Blinker1.on();
Blinker2.off();
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
Blinker2.on();
Blinker1.off();
if ( SchalterP == false ) {
// Wechselblinker abschalten
Blinker1.off();
Blinker2.off();
wblZustand = WBL_AUS;
BlinkUhr.setTime(wbZykl); // minimale 'Aus' zeit des Blinkers
//( schützt vor Schalterprellen )
} // Ende switch Wechselblinker
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 15:00
funktioniert soweit. Ich muss nur noch eine weitere Lichtschranke für die Gegenrichtung montieren, dann sehen wir weiter.
