Das ist Holunder Sirup. Sehr süße Pampe. Bei mir faulen Hund dauert es immer etwas, bis der Müll den Weg zur Tonne findet
Ich habe mir ja die zwei Taster bestellt, die Schließer UND Öffner haben. Und auch einen roten Leuchtring. Aber ich Blödmann habe erst jetzt gelesen, dass die Bestellten Dinger den Leuchtring für 230 Volt haben
Ich wollte eigentlich, dass der Rote Ring am Taster leuchtet, wenn man in den Endschalter gefahren ist. Dann leuchtet der rote Ring am Taster und sagt mir, dass ich da drauf drücken muss, dass ich den Tisch wieder freifahren kann. Aber leider war ich zu blöd, um das richtige zu bestellen
Jetzt habe ich mir nochmal einen Taster bestellt. Die werden immer teurer.
Da steht der Knopf am Taster über, kann man also leicht unabsichtlich dran kommen. Aber OK, der löst ja nichts aus. Wenn man am Tisch arbeitet, hat die Taste ja keine Auswirkung, nur wenn man im Aus gelandet ist. Und da macht der Tisch ja eh nichts mehr.
Diese Led´s im Taster haben meistens 9-24 Volt, Manchmal 6-24 Volt und auch 230 Volt. Aber selten 5 Volt. Diese hier, die ich jetzt bestellt habe, hat 4-12 Volt. Ich bin gespannt ob die dann richtig leuchtet, denn bei 6-24 Volt sieht man fast nichts vom Leuchtring wenn man die LED mit 5 Volt betreiben will. Ich hoffe jetzt mal, dass die nicht nur eine 6-24 Volt Taste genommen haben und im Verkaufstext 4-12 Volt geschrieben haben, dass ein paar Idioten, die mit 5 Volt arbeiten, das Ding dann kaufen.
Ich habe den Taster zum Entsperren des Endschalters eingebaut. Ich kann auch damit den in den Endschalter gelaufenen Kreuztisch wieder entsperren. Aber der Leuchtring, der signalisiert, dass der Endschalter den Tisch gestoppt hat, leuchtet nicht. Aber heute ist es mir schon zu dunkel zum Störungssuchen
PS: jetzt wollte ich den Fehler doch noch gleich finden. Und er ist beseitigt. Eine Lötverbindung war Mist, weil ich mit meinen Sch*** Augen wahnsinnig viel Licht brauche um vernüntig arbeiten zu können. Ja, und in dem Steuerungskasten ist es nun mal finster.
Aber der Kandidat hat 100 Punkte, der Leuchtring macht jetzt was er soll.
Bitte teste mal folgende Datei bei Dir:
Als nächstes mache ich mal die Bohrstopp raus.
3;0;1;1000;4000;10
1;1;1;1000;32000;80
3;0;2;1000;4000;10
1;1;2;1000;32000;80
3;0;2;1000;4000;10
1;1;2;1000;48000;120
3;0;1;1000;4000;10
1;1;1;1000;48000;120
3;0;1;1000;4000;10
???Anstelle von 120mm
fährt er jeweils 43,84mm gem. Anzeige im Display
Das war nix
PS: Bin noch nicht weiter gekommen.
PS: Hatte immer noch keine Zeit zum weitermachen.
Ich glaube ich habe die Lösung. Ich habe mir die Schritte aus dem mm im Programm ausgerechnet. Das scheint zu klappen. Habe aber keine Lust mehr das ins Programm zu übernehmen. Mache ich morgen, also Samstag.
Hallo Wolfgang
mir hat eine Deklaration einen Streich gespielt. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass ich an der herumgebogen habe. Jetzt bin ich gerade mal so weit, dass es besser gehen sollte. Das könntest du mal testen.
+++++++++++++++++++++++++++++++Kreuztisch_Pr._V3.5 vom 27.02.2022+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Position 4: Tempo 1 - 1000
"#define CYCLETIME 200" ändern auf "#define CYCLETIME 100"
Ich habe immer gerne Luft nach oben, wenn ich was baue.
#define OHM "\xF4" // Zeichen für Ohm
#define AE "\xE1" // Zeichen für "ä"
#define OE "\xEF" // Zeichen für "ö"
#define SS "\xE2" // Zeichen für "ß"
#define OBEN "\x5E" // Zeichen für "hoch"
#define RECHTS "\176" // Pfeil nach rechts
#define LINKS "\177" // Pfeil nach links
#define UE "\365" // Zeichen für "ü"
#define GRAD "\337C" // Zeichen für "Grad" Celsius
const byte dirPin1 = 5;
const byte stepPin1 = 4;
const byte enaPin1 = 6;
const byte dirPin2 = 9;
const byte stepPin2 = 8;
const byte enaPin2 = 10;
const byte dirPin3 = 44;
const byte stepPin3 = 43;
const byte enaPin3 = 45;
const byte button1Pin = A1; //---Motor1 links---
const byte button2Pin = A2; //---Motor1 rechts--
const byte button3Pin = A3; //---Motor2 links---
const byte button4Pin = A4; //---Motor2 rechts--
const byte button5Pin = A5; //---Motor3 links---
const byte button6Pin = A6; //---Motor3 rechts--
const byte button7Pin = A7; //---Fräsen Start Bedienteil---
const byte button8Pin = A8; //---Fräsen Start Station------
const byte potPin = A0; // Poti muss ein analoger Eingang sein
byte motor = 0; // Achsenauswahl 1-2-3 ist X-Y-Z
byte fahren = 1; // Motoren bewegen
byte richtung = 0; // Richtung der Bewegung 1 oder 2
int tempo1 = 0; // Tempo für Handsteuerung, wird vom Poti eingestellt
int tempo2 = 0; // Tempo zum Fräsen
int tempo = 0; // Wird vom Programm zur übergabe benutzt
float mm = 0;
float multiplikator = 25;
float teiler = 10000;
long schritte = 0; // Schritte die der Motor fahren soll
MoToStepper myStepperX( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 1600 Steps/ Umdrehung
MoToStepper myStepperY( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 1600 Steps/ Umdrehung
MoToStepper myStepperZ( STEPS_REVOLUTION, STEPDIR ); // 1600 Steps/ Umdrehung
MoToTimebase speedIntervall; // Zeitinterval zum Auslesen des Speedpotentiometers
int vspeed = 0; //Steppergeschwindigkeit in U/min*10
myStepperX.attachEnable( enaPin1, 10, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
myStepperX.setRampLen( 100 ); // Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
speedIntervall.setBasetime( 100 ); // 100ms Tickerzeit
myStepperY.attachEnable( enaPin2, 10, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
myStepperY.setRampLen( 100 ); // Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
myStepperZ.attachEnable( enaPin3, 10, LOW ); // Enable Pin aktivieren ( LOW=aktiv )
myStepperZ.setRampLen( 100 ); // Rampenlänge 100 Steps bei 20U/min
if (!SD.begin(chipSelectPin)) // Ist SD Karte nicht ansprechbar?
lcd.print(F("!! Karten_Fehler !!"));
while (1); // Wenn Karte nicht ansprechbar, ist hier Programm Ende !!!
lcd.print(F(" "));
lcd.print(F(" Karte ist bereit! "));
lcd.print(F("Kreuztisch_Pr._V3.5 "));
lcd.print(F(" Automatik l"AE"uft "));
lcd.print(F(" "));
lcd.print(F(" "));
fahren = 1;
lcd.print(F(" Weiterfahren "));
button.processButtons(); // Taster einlesen und bearbeiten
vspeed = map((analogRead(potPin)), 0, 1023, 20, 1800); //Poti mappen auf 2 ... 180 Umdr/Min
if (millis() - Sekundenablauf01 >= Pausezeit01) // 1000msec abgelaufen?
lcd.print (F(" VSPEED = "));
lcd.print (vspeed);
myStepperX.rotate( 1 ); // Stepper1 dreht vorwärts
myStepperX.rotate(0); // Stepper1 stoppt
myStepperX.rotate( -1 ); // Stepper1 dreht rückwärts
//Taster3 gedrückt
myStepperY.rotate( 1 ); // Stepper2 dreht vorwärts
//Taster3 losgelassen
myStepperY.rotate(0); // Stepper2 stoppt
//Taster4 gedrückt
myStepperY.rotate( -1 ); // Stepper2 dreht rückwärts
//Taster4 losgelassen
//Taster5 gedrückt
myStepperZ.rotate( 1 ); // Stepper3 dreht vorwärts
//Taster5 losgelassen
myStepperZ.rotate(0); // Stepper3 stoppt
//Taster6 gedrückt
myStepperZ.rotate( -1 ); // Stepper3 dreht rückwärts
//Taster6 losgelassen
automatik = 1; // Automatik von SD Karte starten
if (button.pressed(Button8) ) {
//Taster8 gedrückt
if ( button.released(Button8) ) {
//Taster8 losgelassen
Serial.println(zeilenBuffer);
mm = atoi(auswerteBuffer[5]);
schritte = (mm *10000) / 25;
if (b == 0)
lcd.print(F(" "));
lcd.print(F(" "));
lcd.setCursor (1, 0);
lcd.print("Mot X");
lcd.print(F(RECHTS));
lcd.print(F(LINKS));
lcd.print("Mot Y");
lcd.print(F("v"));
lcd.print(F(OBEN));
lcd.print("Mot Z");
lcd.print(F(OBEN));
lcd.print(F("v"));
lcd.print(mm);
lcd.print("mm");
if (fahren == 0)
Und, hast du´s schon getestet? Also ich kann da jetzt nicht falsches entdecken. Ich habe in der SD Karte 30mm bis 320mm getestet. Wird richtig angezeigt und richtig gefahren. mit 330mm bin ich in den Enschalter gefahren. In der Breite muss ich meine Endschalter Begrenzung noch ein wenig anpassen, über 80mm breite laufe ich in die Umgrenzung. Und bei 330 Länge komm ich auch schon raus in den Endschalter. Aber das ist OK. Nur dass ich bei 80mm Breite schon ins Ende Fahre, wo wir ja 100mm Platz haben, das ist bischen eng.
ich suche verzweifelt eine Beschreibung für den Treiber DM556 und hier speziell die Funktion der roten LED.
Ein Treiber funktioniert nicht mehr.
Bein Einschalten leuchtet nur die grüne LED - Motor lässt sich nicht fahren.
Beim Ausschalten leuchtet die rote LED kurz auf.
Wenn der Enable (Ena) in der Luft hängt, dann leuchtet die Rote nur kurz auf, beim Einschalten wie auch beim Ausschalten. Der ist aber nicht lebenswichtig. Da muss mehr fehlen als nur der Enable. Hörst du am Motor "laufgeräusche" wenn er eigentlich laufen sollte, es aber nicht tut? Dann kann es sein, dass du Enable mit Puls vertauscht hast. Der Enable muss vom Arduino Pin Plus, also VCC 5 Volt bekommen, wenn der Motor nicht laufen soll. Also wenn der Enable im Stand nicht Plus ist, sondern Minus, dann ist er am falschen Pin, oder gar nicht angeschlossen. Aber wenn er in der Luft hängt, läuft der Motor trotzdem.
PS: Nochmal. Wenn der Punkt "Puls" mit dem Punkt "Enable" vertauscht ist, dann hört sich der Motor an, als ob er laufen würde. Der Punkt "Puls" heißt ja deshalb so, weil der dauernd Impulse gibt im Tackt wie die Wiklungen wechelweise gesteuert werden sollen. Wenn dieser Arduino Ausgang "Puls" jetzt aber dem Enable des Treibers dauernd impulse gibt, wird der Motor dauernd aktiviert / deaktiviert / aktiviert / ..... Da das der Tackt ist in dem die Wicklungen des Motors beim echten Lauf abwechselnd bestromt werden, hört sich das wirklich an, als ob der Motor läuft, nur etwas leiser. Da hat mich der Motor wirklich mal verarscht. Ich habe das Zeug in Betrieb genommen, habe aber nicht gleich auf den Motor geschaut, und dachte durch das Motorgeräusch, der Motor läuft. Also ich den Motor dann angeschaut habe, musste ich feststellen , dass sich der überhaupt nicht rührt.
Und es ist nun mal schnell passiert, dass man den Stecker mit den drei Anschlüssen falsch rum am Arduino ansteckt. Der "Dir" Punkt ist der mittlere Anschluss, der ist also immer richtig dran, und die "Puls" und "Enable" sind dann eben vertauscht. Ist kein Beinbruch, da geht nichts kaputt, aber der Motor macht eben keinen Mux.
Nr richtig schöne Laufgeräusche.
Und es ist nun mal schnell passiert, dass man den Stecker mit den drei Anschlüssen falsch rum am Arduino ansteckt. Der "Dir" Punkt ist der mittlere Anschluss, der ist also immer richtig dran, und die "Puls" und "Enable" sind dann eben vertauscht. Ist kein Beinbruch, da geht nichts kaputt, aber der Motor macht eben keinen Mux. Wer ist online?
